Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Не получается создать дебет-ноту
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 14:32
Чт, июн 28 2012, 12:14
Продали товар по заниженной цене, возникла необходимость создать дебет-ноту на сумму расхождения. Создаю запрос на дебетовое авизо - при оформлении Debit Memo Req. требуется указать Order reason. В списке тысячи вариантов с разными кодами: числовыми, буквенными, буквенно-числовыми и т.п. По описанию подходят многие. Подскажите, пожалуйста, на что влияет этот параметр? Он "тянет" за собой какие-либо настройки или представляет собой только текстовую информацию? Выбираю наиболее подходящий по смыслу A08 Price descrepancy. Завожу верную цену на товар на текущую дату, сохраняю заказ. Но при попытке создать дебет-ноту выходит сообщение: No billing documents were generated. See log
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? :(
 Заголовок сообщения: Re: Не получается создать дебет-ноту  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 15:16
Пн, сен 19 2011, 13:29
Edit -> Log
там отображается журнал ошибок, в котором описание возникших при создании сообщений
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 15:27
Спасибо!
В логе написано: The document is blocked for billing
Сняла блок вручную, всё получилось! :)
