Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Поток документов для ТД с разных рынков сбыта
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 13:22
Пн, июн 18 2007, 08:52
Подскажите, возможно ли сделать настройку САП таким образом, чтобы создавать сбытовой заказ на рынке сбыта "А" со ссылкой на сбытовой заказ с рынка сбыта "В"?
 Заголовок сообщения: Re: Поток документов для ТД с разных рынков сбыта
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 13:40
Вт, дек 07 2010, 23:53
Надо разработать новые условие и правило копирования(тр. VOFM).
Ну и настроить, соответственно, копирование торгового документа.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 13:45
Пт, янв 30 2009, 16:19
Тр. VTAA, далее копируем условие копирования 002(тр. VOFM) и комментим код:
* Is the sales org. the same in both reference and target?
    IF HVBAK-VKORG NE VBAK-VKORG.
      MESSAGE E007 WITH HVBAK-VKORG VBAK-VKORG.
    ENDIF.
* Is the dist. channel the same in both reference and target?
    IF HVBAK-VTWEG NE VBAK-VTWEG.
      MESSAGE E011 WITH HVBAK-VTWEG VBAK-VTWEG.
    ENDIF.
* Is the division the same in both reference and target?
    IF HVBAK-SPART NE VBAK-SPART.
      MESSAGE E012 WITH HVBAK-SPART VBAK-SPART.
    ENDIF.
  ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: Поток документов для ТД с разных рынков сбыта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 13:29
Чт, авг 02 2012, 13:22
:pivo: Надо разработать новые условие и правило копирования(тр. VOFM).
Alex....
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 13:50
Спасибо. Помогли Ваши советы.
Теперь другой вопрос.
Заказ источник, роль партнера AG (заказчик) нужно скопировать в заказ цель роль партнера WE(получатель). Я правильно понимаю, что это действие так же делает в формуле условия копирования или как-то др образом делается?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 07:30
Для этой цели в основной записи клиента, который будет указан в целевом заказе, настроить схему партнеров на нужном рынке сбыта, где указать для роли "Получатель" номер клиента из исходного заказа.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 12:15
ruffunk написал:
Нет, Вы меня не поняли.
Я создаю на разных рынках сбыта заказы. Заказ "В" создается со ссылкой на заказ "А". Мне нужно, чтобы при создании заказа "В" его роль WE заполнилась значением роли AG для заказа "А"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 12:33
Зачем Вам это нужно, если Заказчика в заказе "В" вы все равно будет указывать другого? Указываете нового заказчика и подтягиваются партнеры.
Вы, безусловно, можете правилом копирования для VBPA сделать нужное Вам присвоение, но если Заказчик из заказа "А" не будет заведен как Получатель в схеме ролей Заказчика из заказа "В", то вылезет ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 12:42
Вт, апр 24 2007, 15:56
ruffunk написал:
Ничего подобного.
Чтобы Получатель тянулся из предыдущего документа, нужно просто отредактировать программу копирования для партнеров - например, если просто удалить в табл.XVBPA все роли кроме WE, то Получатель в целевом заказе будет скопирован из Получателя в исходном. Если нужно копировать в Получателя именно Заказчика - то правим соотв. строку XVBPA.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 14:37
ruffunk написал:
troy
т.е. я был прав
В настройке копирование торговых документов, для общих данных указываем модифицированную формулу, в которой прописана требуемая логика по копированию ролей партнера.
