Текущее время: Пт, июн 19 2026, 11:23
 Заголовок сообщения: iDoc между БЕ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 14:15
Вт, июн 24 2008, 23:13
При создании заказа на поставку рождается выходной iDoc, и соответственно рождается в другой БЕ входной iDoc. В виду сложившейся истории, для дебитора D3100 БЕ 3400, и во входной iDoc система записывает E1EDKA1 PARTN AG 3400 вместо D3100. Если вручную вписать D3100, то рождается сбытовой заказ. Самое интересное, что если создавать заказ на поставку с другим кредитором, то iDoc рождается правильно. Перекодировка внешних партнеров во внутренних партнеров настроена:
D3100   WE   Получатель материала   3400   D3100
D3100   WE   Получатель материала   3401   D3100
Присвоение клиента/партнера данным сбытовой организации тоже все прописано. Куда еще посмотреть даже не знаю.
This is "Sick, Sad World" © Daria
 Заголовок сообщения: Re: iDoc между БЕ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 14:34
Три раза прочитал сообщение и так и не понял, в чем проблема.
А вообще при загрузке IDOC рецепт один - запускаем WE19 и далее под отладчиком смотрим работу ФМ, который обрабатывает айдок.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 14:06
Если в заказе на поставку ставлю поставщика K3101 то в поле "партнер" прописывается правильный дебитор D3100, если поставщик в заказе на поставку K3300, то в в поле "партнер" прописывается не правильный дебитор 3400
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 14:18
Ну что тут скажешь? У вас idoc видимо генерируется как выходной документ в заказу на поставку. Так что смотрите в spro как называется программа обработки этого выходного документа и вперед - смотрите с отладчиком, почему сегмент idoc заполняется именно так.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2011, 16:11
Заглянул посмотрел
NEU   Заказ на поставку   6   RSNASTED   EDI_PROCESSING
NEU   Заказ на поставку   A   RSNASTED   ALE_PROCESSING
Ничего сверхестественного на мой взгляд не увидел(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 14:20
Пт, янв 13 2012, 16:07
Для LightUp....
Привет, ник до глубины души знакомый) Рада тебя здесь встретить...
Возможно по старой памяти ты поможешь нам настроить IDOC к заказу клиента.
Пример : БЕ 1100 делает заказ на аренду техники в БЕ 3400....
БЕ 3400 должен сформироваться заказ клиента
С чего начать? и чем закончить ?
помогите плиззззз.....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 14:42
zellenoglazaya, я правильно понимаю, что вы хотите настроить процесс продажи услуг между БЕ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 09:29
Добрый день, LKU.
Пока наша задача настроить процесс заказа техники в аренду.
Т.Е: в БЕ1 создается заказ на поставку (заказ на аренду техники) - в БЕ 2 автоматом должен создаться заказ клиента.
Вопрос в том как настроить автоматическое создание заказа клиента в БЕ 2
СПАСИБО за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 11:57
Это я понял, мне хотелось понять, что вы имеете в виду под арендой - с точки зрения SAP у вас это продажа услуги (нескладируемого материала)?
Ну если коротко, то вам нужно пойти в настройку выходных документов к закупочному заказу и настроить отправку IDOC (типы документов и т.п. я точно не помню, это надо смотреть help в разделе сценарии ALE интеграции). В результате при сохранении заказа у вас будет генериться исходящий IDOC.
Далее настраиваете всю машинерию IDOC - WE20,WE21,SM59.
Если все хорошо, то исходящий IDOC породит входящий, который опять же если все хорошо создаст сбытовой заказ.
Другое дело, что если ваши обе БЕ живут внутри одного манданта ERP, то на мой взгляд описанный путь совсем не самый лучший.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 14:34
Да, вы правы, с точки зрения SAP это продажа услуги.
Мои БЕ живут внутри одного манданта.
Какое решение бы вы посоветовали?
Спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 14:47
Я бы советовал вместо двух заказв (сбытовой и закупочный) использовать MM-й заказ на перемещение по аналогии с перемещением складируемых товаров. И этот мой совет основывается на опыте продуктивной эксплуатации такого решения.
Другое дело, что поддержка SAP на голубом глазу утверждает, что такой процесс в системе не предусмотрен ;)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 15:03
Я прошу прощения, но не могли бы вы немного подробнее описать это решение. Я не совсем поняла процесс...
Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 15:33
1. ME21N В заголовке указываем завод закупающей БЕ, в позиции указываем нашу услугу и завод продающей БЕ
2. VL10B - создаем иходящую поставку, VL02N кнопка "ОМ" - фиксация факта оказания услуги
3. VF01 к исходящей поставке - исходящая фактура
4. MIRO к заказу из п1 - входящая фактура.
То есть, у потока документов в двух БЕ общее начало (пункт1) и далее к этому заказу проводи сбытовую цепочку в одной БЕ и закупочную во второй.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2012, 08:23
Спасибо огромное за хорошие советы.
Мы скорее всего все таки будем настраивать IDOC, так больше нравится руководству)
PS:Приятно было познакомиться)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2012, 10:13
Удачи!
Не забудьте подумать, что делать, если закупочный заказ на аренду изменится (количество, стоимость, набор позиций и т.д.)
