Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: CO-PA и SD
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 09:44
Вт, мар 13 2007, 11:23
Коллеги, добрый день!
Скажите, пожалуйста, как дружит СО-ПА со сбытом?
Какие точки соприкосновения можно настроить именно в сбыте, а не в СО?
Как они учитывают результаты по сбыту?)
Dream of Californication...
 Заголовок сообщения: Re: CO-PA и SD
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 10:43
Пт, дек 10 2004, 13:45
В сбыте можно настроить стат.условия в схеме калькуляции, которые потом можно переносить в COPA в поля значений. Такой вариант возможен если принята калькуляционная форма учета результата, а не бухгалтерская. Как-то так. Кроме того из сбыта передаются все признаки (по клиентам, по товарам, рынку сбыта и пр.), которые необходимы Вашему бизнесу.
В общем-то SD и COPA "дружат" вполне прилично. Но конечно одними настройками в сбыте не обойтись, в любом случае. В СОРА нужно орпеделить набор признаков и привести им в соответствие данные сбыта, настроить поля значений к которым также "прицепить" соответствующие стат.условия SD.
