Текущее время: Чт, авг 27 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: Сектор из позиции фактуры -> ИСС
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 11:46
Пн, май 05 2008, 15:34
В одном заказе/поставке/фактуре есть позиции с разными секторами.
Настроил копирование SPART из позиции заказа в LIPS-SPART и VBRP-SPART - здесь все работает.
В VBRP-SPARA встает SPART из заголовка заказа - но вроде бы так и надо по задумке САПа (правда не знаю, зачем).
Проблема в том, что отчетах ИСС (например, MCTA) все данные попадают в сектор из заголовка, вне зависимости от секторов в позиции.
Как решить вопрос? Хочется смотреть аналитику в сбыте по секторам.
Вижу два варианта:
- настроить ИСС для корректного накопления статистики по секторам - как?
- использовать какой-то другой отчет - какой?
Починяю примусы. Быстро, качественно, недорого - выберите два нужных.
 Заголовок сообщения: Re: Сектор из позиции фактуры -> ИСС
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 08:17
Неужели никто не сталкивался с такой ситуацией, когда в одной фактуре материалы с разными секторами?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 18:59
Вт, июл 10 2007, 10:57
Посмотрите в каталоге инфо-системы какое поле служит источником для сектора. Потом можно (вероятно) реализовать smod MCS50001, EXIT_SAPLMCS5_001 и EXIT_SAPLMCS5_002 и поправить это поле... Или сделать свое (для сектора позиции) z-поле и тех же exit'ах его наполнять. Также см. ноту 144237 и ее соседей.
