Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Как скопировать ОУР из контракта в заказ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 16:16
Ср, июл 19 2006, 11:52
Господа,
помогите советом,
есть сбытовой контракт, в контировке заполняется ОУР (объект учета результатов),
при последующем создании заказа со ссылкой на контракт данные из ОУР последнего не переносятся в заказ.
структура в сбытовом документе для него CE01112, видимо создана автоматически,
в стандартных правилах копирования данных позиции недоступна.
заранее, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как скопировать ОУР из контракта в заказ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 08:27
Вт, дек 07 2010, 23:53
http://scn.sap.com/thread/1189228
 Заголовок сообщения: Re: Как скопировать ОУР из контракта в заказ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 10:23
ruffunk написал:
хм ... не увидел здесь ответа на вопрос :(
1. Транзакция KEKF, никак не может использоваться для копирования ОУР в сбытовых документах
2. In this Exit 'USEREXIT_CHECK_VBAP' we need to pass the previous values to new SO.
Даже если и использовать разработку, то уже это не самое лучшее место, где можно выполнить перенос и заполнение данных.
Решение:
Помогает настройка деривации в контроллинге.
