Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:34
 Заголовок сообщения: Разные сбытовые для списка счетов.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 09:59
Ср, июн 25 2008, 14:06
Ситуация.
Создана фактура Ф1 в сбытовой организации Сб1
Создана фактура Ф2 в сбытовой организации Сб2
При попытке объединить их в один список фактур (тр VF21) система ругается на различные данные в заголовке.
И это абсолютно логично.
Вопрос. Можно ли как-то это обойти?
Я пробовал в формулах "Условие копирования" и "Данн. VBRK/VBRP" в отладке менять Cб2 на Сб1. Менять дает но толку нет.
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
 Заголовок сообщения: Re: Разные сбытовые для списка счетов.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 11:06
Вт, апр 08 2008, 10:42
Note 317935 - Invoice Split Criteria for Invoice Lists
предлагает перетирать различающиеся данные заголовка в процедурах переноса данных. соответственно, в заголовке списка счетов будет одна сбытовая, в одной из позиций - другая. создать такой документ система позволяет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 11:29
jh написал:
Ага ))
Уже разобрался.
Не в той структуре менял, надо было менять в обеих структурах - VBRK и *VBRK, а я только в одной менял.
