Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:37
 Заголовок сообщения: НДС по бесплатной поставке
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 13:03
Пт, авг 24 2012, 12:57
Добрый день, коллеги!
Вопрос скорее всего где-то обсуждался, но я не нашел. Возможно ли настроить стандартными средствами фактуру по бесплатной поставке с отражением НДС, без дебиторки и выручки?
т.е. 68* 90* only.
 Заголовок сообщения: Re: НДС по бесплатной поставке
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 13:14
Пт, окт 10 2008, 09:06
Можно попробовать сделать для такого рода операции отдельную схему калькуляции и прописать в ней только код счета MWS
я сам не пробовал, но теоретически должно сработать
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 13:19
Тоже всегда думал, что сработает. В итоге что-то никак.
Сделал отдельную, код счета только для НДС - MWS, но при проводке фактуры возникает ошибка выбора счета. Если для вида фактуры в блоке "Выбор счета/Расчет цен" я убираю Схему поиска счета и Схему для выбора контрольного счета, то система при проводке фактуры говорит, что документ к бухгалтерскому учету не относится, если ставлю стандарт KOFI00 и KOFIAB, то пытается определить счета. Подскажите, плиз, в каком направлении копать.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 13:23
т.е. получается у вас должна быть только проводка по кредиту чтоли?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 13:26
Проводка следующая:
Кт 68* Дт 90* - на сумму НДС
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 13:29
68* - это ДЗ ? я просто не знаю план счетов РФ.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 13:36
В моём случае:
68020002 - НДС начисленный
90082101 - НДС по прочей текущей деятельности СВЕРХНОРМ
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 13:43
А не лучше проводить такие чудо проводки через FB01 ???
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 14:24
Вт, май 17 2005, 13:35
Я думаю, наличие проводки по контрольному счету дебитора - это обязательное требование для проводки фактуры в SD. В данном случае похоже придется действительно делать документ напрямую в FI
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 14:39
Пока обсуждали, склонил FI к ручным проводкам. Теперь требуют код налога и ставку в бух. документ по Исходящей поставке. Но это уже мелочи жизни.
Всем спасибо за участие! ABAP рулит! :)
PS ...но если будут идеи, пишите, учтем на будущее! :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 11:08
Вт, авг 17 2004, 10:13
LKU написал:
Делал проводку через SD без контрольного счета, все стандартно, без UE и взлома системы. Если в СК будет условия +/- которые в сумме дают 0 контрольный счет не задействуется
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 15:42
Вс, мар 06 2011, 14:40
Один из вариантов, своя схема калькуляции, у видов условий не должно быть кода счета. Тогда сумма счета выручки будет 0. И при соответствующей настройке будет только нужный код ндс и ндс-ная проводка.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 11:48
Просто убрать код счета для выручки недостаточно. И, если не секрет, о какой соответствующей настройке речь?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 11:51
Александр написал:
LKU написал:
Если я правильно понимаю, то в СК должен быть вид условия с минусом на сумму PR00, если рассматривать стандарт? или на сумму PR00+НДС?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 13:53
Maksim написал:
Необходимо, чтобы в СК все условия с заполненным кодом счетом давали в сумме 0
