Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:01
 Заголовок сообщения: вылетание в dump при деблокировании фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 15:40
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, пожалуйста, какие настройки могут приводить к тому что при деблокировании фактуры происходит вылет в dump.
В следующий момент:
в программе LFMRIF13 на строчке
MODIFY c_t_accit INDEX sy-tfill.
потому что табличка c_t_accit оказывается пустой
 Заголовок сообщения: Re: вылетание в dump при деблокировании фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 16:33
Настройки в норме не приводят к дампам. Либо это проблема с вашими экситами (90%) либо косяк SAP (10%) и в этом случае им надо выставлять сообщение.
