Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: конфигурируемый материал проверка доступности компонентов в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 07:16
Пт, сен 07 2012, 07:11
Добрый день, господа, такой вопрос в SD заказе я ввожу конфигурируемый материал, затем попадаю в редактор, там выбираю характеристики на основе которых создается спецификация для конф-мого материала. Моя задача проверить наличие доступности компонентов для данного материала, например я собираю диван, мне надо предложить клиенту различные варианты оббивки, при конфиурировании я хочу знать что доступно на складе, например в cu50 есть проверка доступности, а вот в самом заказе вроде как есть пункт в меню но он серый....
Господа как организовать проверку доступности компонентов ??? Может есть еще какие стандартные решения без абапа
 Заголовок сообщения: Re: конфигурируемый материал проверка доступности компонентов в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 09:25
Вт, апр 24 2007, 15:56
Проверьте опцию "Доступность компонентов" в профиле конфигурации материала
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 10:23
Да я ее поставил, вот скрин с примером - в cu50 кнопка есть, а в va01 - попросту нет ни кнопки ни чего-то еще
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 12:00
Так надо сначала разузлование провести, чтобы были конкретные материалы для проверки доступности.
+ Нужно проверить настройки типов позиций в торг.документе для подпозиций спецификации в части ATP
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 12:13
У меня там стандарт TAC-TAE, при вводе материала выходит конфигуратор, я задаю значения, атме получаю спецификацю при этом!!!!
- TAE позиция пояснения - она даже не пересчитывает кол-во на кол-во самого материала TAC
- Разузлование происходит поле кофигурирования
Может что-то не так делаю , поясните пжста....
 Заголовок сообщения: Re: конфигурируемый материал проверка доступности компонентов в заказе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 07:12
sappear написал(а):
У меня там стандарт TAC-TAE, при вводе материала выходит конфигуратор, я задаю значения, атме получаю спецификацю при этом!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Решено на SDN ответили - нет такой возможности в заказе проверка доступности конф-материала в редакторе не возможна!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 16:56
Вт, июл 10 2007, 10:57
Однако если правильно помню (!) - то можно сделать в разузловании спецификации выбор среди компонентов-аналогов в зависимости от доступности... Т.е. проверять доступность оно должно уметь...
