Текущее время: Вс, сен 27 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Каталог работ/услуг (BoS) в сбытовой фактуре.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 08:57
Чт, май 03 2012, 12:38
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, что делать, если в сбытовой фактуре не отражается каталог работ/услуг? Точнее, он отражается, но совершенно пустой, без единой работы.
Фактура создается на основе сбытового заказа TBOS (Учет работ/услуг), в котором имеется перечень работ.
Заранее благодарю за содействие.
Я не псих, не псих... О_о
 Заголовок сообщения: Re: Каталог работ/услуг (BoS) в сбытовой фактуре.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 10:34
Пт, окт 31 2008, 09:21
Копировать каталог услуг из торгового документа в торговый документ можно, в фактуру настройки не нашел.
Можно посмотреть предпосылку 080 (BOS-item/order-related) копирование в фактуру.
Также можно прочитать help.
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 17:17
Вт, апр 08 2008, 10:42
подниму старичка. может кто-нибудь пояснить, на чем нужно основывать выбор - использовать каталог работ/услуг либо достаточно будет ограничиться заведением ОЗМ для продаваемой услуги? на форуме уже упоминалось, что каталог обязательно нужен, если есть связка с ТОРО, но как-то вскользь.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 16:38
Ср, фев 01 2012, 18:29
А как в целом выглядит Ваш БП?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 16:56
процесс в данном случае - перевыставление. создаем заказ на оказание усдуг сбытовой, на который планируется контировать закупочный/сервисный/проект, затем собирать затраты через dp91 и выставлять их дебитору.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 09:04
день добрый...
предпосылка стояла.
странное дело. после сторно фактуры и проведении ее заново - КУ в фактуре появился.
интересен еще ответ на такой вопрос:
как бы так сделать корректировочную фактуру к оригинальной, чтобы изменения отражать именно на уровне работ. и чтобы они не отражались странным образом в оригинальной фактуре. О_о
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 17:27
Пт, июл 24 2015, 10:01
Ребята, столкнулась с той же проблемой. Разрешилось как-то у Вас? поделитесь.
