Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:09
 Заголовок сообщения: Расчет цены с применением конфигурации и значения варианта конфигурации
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 15:30
Вс, янв 31 2010, 16:29
Здравствуйте!!
Подскажите может кто то сталкивался с опцией создания таблицы расценок (condition table)
на следующей резолюции
material,variant and (value of the variant)
Первое сочетание material,variant у нас работает. А как добавить value я не смогла найти.
Если кто то сталкивался с такими условиями <я не знать русский языка> напишите
Спасибо
Людмила
 Заголовок сообщения: Re: Расчет цены с применением конфигурации и значения варианта конфигурации
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 20:03
Вт, апр 24 2007, 15:56
Т.е. вы хотите, чтобы одним из параметров в таблице условий было значение какого-то признака? Для этого нужно его значение передать явно в какое-то поле VBAP, и уже на основе этого поля делать доступ. А еще лучше - расширить список вариантов, включив в него значения, зависящие от нужного признака.
