Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Дата 28.08.2012 - после окончания производственного календаря 28.08.2012
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 09:25
Пт, сен 28 2012, 09:18
Добрый день, при создании заказа со ссылкой на контракт система выводит сообщение об ошибке "Дата 28.08.2012 - после окончания производственного календаря 28.08.2012". При просмотре настройки SCAL производственного календаря видим, что он действителен до 2013 года. С чем может быть связана ошибка?
 Заголовок сообщения: Re: Дата 28.08.2012 - после окончания производственного календаря 28.08.2012
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 16:35
Пт, мар 04 2011, 12:54
Проверте какой производственный календарь определен для завода, может быть не тот календарь смотрите.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 09:17
Чт, июн 23 2011, 07:27
В настройках данных дебитора для рынка сбыта в поле "Сроки ВыставлСчет" (KNVV-PERFK) что-то стоит ("закладка" - Фактура, блок полей - Фактура")?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 07:32
Спасибо, проблему решили, не тот календарь просматривали...
