Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Настройка описания отношения для конфигурируемых ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 13:15
Пн, апр 25 2011, 15:16
Настраиваю описание отношений, в частности вид Процедура, и вот какая беда: имеется отношение INVISIBLE(Процедура), которая имеет следующий код:
PFUNCTION ZSD_INVISIBLE
( ZS_INVISIBLE = $SELF.ZS_INVISIBLE ).
Данное отношение присваивается профилю конфигурации. Мне необходимо поставить условие на выполнение функционального модуля. Т.е., к примеру, если условие для значения признака Z_PROV = '1' выполняется, то ФМ не выполняем, в остальных случаях ФМ выполняем. Можно ли что-то подобное реализовать через описание отношения? Понятно, что можно в принципе передавать значение признака в ФМ и уже там анализировать значения, при этом придется подправлять ФМ. Хотелось бы сделать это именно в описании отношения.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка описания отношения для конфигурируемых ОЗМ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 20:20
Вт, апр 24 2007, 15:56
Может так:
PFUNCTION ZSD_INVISIBLE ( ZS_INVISIBLE = $SELF.ZS_INVISIBLE )
  IF $SELF.Z_PROV NE '1'
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 15:56
Спасибо, помогло.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 08:43
Пт, окт 17 2008, 12:42
А еще можно это отношение присвоить не профилю кончигурации, а значению признака при котором оно должно срабатывать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 09:50
Процедуру присвоить-то можно, но вот будет ли работать вызов PFUNCTION - нужно проверять.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 13:31
Проверяла, работает :)
