Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:49
 Заголовок сообщения: Стоимость с НДС в расчете цены
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 07:27
Вт, фев 08 2011, 18:27
Всем добрый день!
При создании сбытового заказа пакетным вводом, необходимо загружать стоимость без НДС, НДС, стоимость с НДС значениями из внешнего файла.
Проблема встала с загрузкой Стоимости с НДС.
Логикой SAPa предусмотрен автоматический расчет, т.е. стоимость без НДС + НДС = стоимость с НДС.
Подскажите, есть ли вариант "ручной" подстановки данных?
 Заголовок сообщения: Re: Стоимость с НДС в расчете цены
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 07:45
Пн, янв 28 2008, 16:56
Предлагаю грузить НДС и стоимость без НДС, чтобы поля стоимость с НДС и НДС сходились и файлом источником.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 07:58
freed84 написал:
Не совсем поняла. Мы грузим стоимость с НДС, НДС ищем решение загрузки стоимости с НДС, т.к. пользователи предполагают, что возможна ситуация, когда стоимость без НДС + НДС не равна стоимости с НДС.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 08:11
Пн, сен 03 2007, 13:20
Значит сознательно нарушаете законодательство, когда выставляете документы с рачётом когда 1 + 2 не равно 3. Налоговая думаю будет рада при проверке таким документам, да и покупатель имеет полное право послать продавца и не принять документы, где произведён неверный расчёт.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 19:02
Вт, апр 24 2007, 15:56
Бывают такие случаи, когда продажная цена рассчитывается как брутто. В этом случае, по-хорошему, нужно использовать соотв. схему калькуляции. Если же схема калькуляции нетто, то нужно вычислить сумму без НДС, потом - сумму НДС (как разницу суммы итого и суммы без НДС), и если из-за округления вы обратно на сумму итого не выходите, нужно что-то править (при расчете вручную это обычно НДС).
