Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:49
 Заголовок сообщения: Как сформировать справочник материалов клиента?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 13:49
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
На позиции сбытового заказа в закладке "Данные заказа на поставку" есть поле "Материал клиента".
Проваливаюсь в справочник- пусто.
Как заполнить этот справочник??
Заранее спасибо за ответ.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Как сформировать справочник материалов клиента?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 14:29
Ср, июн 25 2008, 14:06
Доброго дня.
Это в тр. VD51 ведется.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 16:00
Спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 09:33
Пн, ноя 24 2008, 14:21
Задам уточняющий вопрос.
Если структура клиентов иерархическая, т.е. есть головная организация и несколько филиалов.
1. Ведем номера материала клиентов в инфо-записях (через тр. VD51) для головы.
2. Для головы создаем контракт в который номера материала клиента замечательно копируются из инфо-записей.
3. Создаем заказ на поставку для филиала, при этом номера материала клиента не копируются ни из инфо-записи, ни из контракта.
Неужели для каждого филиала нужно вести свои инфо-записи или я что-то упустил?
Иногда шаг вперед является следствием пинка под зад...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 10:30
MisterDi написал:
Можно попробовать делать подстановку нужного значения в экзите USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP.
Но мне кажется что проще вести для каждого дебитора отдельно.
У тр VD51 есть режим создания по образцу.
Т е для головы создаете вручную.
А для филиалов пишете пакетник которые создает записи Клиент-Материал на основании существующей записи головного материала.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 13:02
SDюк написал:
Спасибо.
Странно все-таки иногда SAP реализует функционал...
