Текущее время: Пн, сен 07 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: Разделение 90 счета по видам материала
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 11:52
Вт, фев 08 2011, 18:27
Поставлена задача разделить счета выручки по видам материалов, при этом не увеличивая ОЗМ по видам материалов (соответственно группы контировки материалов тоже ограничены).
Вижу выход в создании новой таблицы выбора счета, но там количество полей ограничено и тех, которые хотелось бы использовать, в каталоге полей - нет.
Есть ли вариант решения такой задачи, подскажите, как решали что-нибудь подобное.
 Заголовок сообщения: Re: Разделение 90 счета по видам материала
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 14:10
Ср, июн 25 2008, 14:06
Можно каталог полей расширить своими полями. Но там и немного абапить придется в юзер-экзитах.
Переходим SPRO -> Сбыт -> Адаптация системы -> Включение новых полей данных (с техникой условий) -> Новые поля для выбора счета
и внимательно читаем Документацию к IMG-операции (кнопочка в виде листочка с очками слева от самой кнопки операции)
Basics of Modification in Account Determination
The following communication structures are relevant for the account determination:
KOMKCV (Account determination communication header)
KOMPCV (Account determination communication item)
KOMCV (Allowed fields for the account determination)
For technical reasons, the communication structure KOMCV is used, which combines KOMKCV and KOMPCV, and which contains all fields that can generally be used for the account determination. When entering new fields in KOMKCV or KOMPCV, the fields are also automatically included in KOMCV.
New fields for the account determination are integrated in the following INCLUDES:
Header data in KOMKCZ (INCLUDE in KOMKCV or KOMCV)
Item data in KOMPCZ (INCLUDE in KOMPCV or KOMCV)
The routines for supplying the new fields in billing are found in member RV60AFZZ. Use the following user exits:
USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV
USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMPCV
Example for usage of the new fields in account determination
1. Check whether a corresponding document field exists in the billing header (VBRK).
The billing header contains the field LAND1, which is defined as a header field in table VBRK.
2. Include the field name ZZLLAND in the communication structure KOMKCV using the INCLUDE KOMKCZ, and allocate the data element LLAND to it.
Remember that new data fields must start with the letters "ZZ" or "YY", since SAP reserved these letters to protect them against overwriting during a release changeover.
3. Activate the structure.
4. Supply the field in the FORM routines using the appropriate user exits in member RV60AFZZ. The statement is as follows:
FORM USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV.
MOVE VBRK-LAND1 TO KOMKCV-ZZLLAND.
ENDFORM.
5. Assign the specifications C,V, and 001 to the field ZZLLAND in table T681F.
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 07:14
Большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 08:42
Добавила новое поле в каталог полей. Создала таблицу условий для выбора счета выручки. Прописала таблицу в последовательность доступа.
Создаю счет-фактуру, в позиции смотрю анализ контировки: счетов выручки - таблица определилась, но в подробной информации к доступу, сообщение 123 "Доступ KOFI не произведен ( начальное поле)".
Что не так?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 10:15
Что не так?
Значения все есть в полях доступа?
В анализе что показывает?
Такое сообщение выходит если не заполнено одно из полей в последовательности доступа.
Наверное забыли свое поле (которое добавляли) заполнить в экзите USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 10:44
поле добавляли в позиции документа, соответственно прописывали только в экзите USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMPCV, получается и для заголовка , надо тоже его прописать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 11:26
Нет. Если для позиций то все правильно.
А что в анализе выбора счета показывает?
Точку останова в экзите ставили? Там все нормально отрабатывает?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 11:32
В анализе выбора счета показывает, что именно новое добавленное поле не определяется. Ставили точку прерывания, при сохранении фактуры, поле определяется. И вообще как то странно, бухгалтерский документ создался, в нем счета определились как надо, а в заказе , счет не находится. Спасибо, что не бросаете...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 11:37
В заказе анализ выбора счета не всегда работает. Так что все нормально
Вот тут уже обсуждалось
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 14:32
спасибо за ссылку, но она не по моей проблеме.
Значение нового, добавленного поля и в заказе и в фактуре заполнено. Анализирую выбор счета по сформированной фактуре, нет значения в доступе нового добавленного поля.
Еще раз, как было: расширили каталог полей для определения условий в позициий полем ZZ... . В инклудах RV60AFZZ и MV45AFZZ добавили поле ZZ... в экзите USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMPCV.
В настройках: создана новая таблица выбора счета, с полем ZZ... - таблица определена в последовательности доступа.
Доступ определяется в позиции фактуры, но не определяется значение поля ZZ...
Пишу так подробно, т.к. просмотрела уже все на сто раз и где больше искать, пока даж не знаю
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 07:59
Пишу так подробно, т.к. просмотрела уже все на сто раз и где больше искать, пока даж не знаю[/quote]
Решение моеего вопроса:
В include RV60AFZZ
FORM USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMPCV.
добавили строчку move VBRP-MVGR5 to KOMPCV-ZZ..... <<< ENDFORM.
и все получилось!!!!
