Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:49
 Заголовок сообщения: СКК не на клиента
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 04:06
Пт, ноя 25 2011, 04:05
Доброе утро.
Есть задача. Посадить на СКК магазин, а не конкретного клиента.
Например: Сбытовая: г.Нягань, Канал сбыта: розница, Отдел сбыта: Магазин на ул.ИНтернациональная.
Нужно разрешить идентифицированным клиентам на этом магазине отгружаться в долг до 100 000р.
Не каждому клиенту на 100 000р. А всем в сумме.
Возможно ли это сделать через СКК?
Think fast - or be last
Try hard - go pro
 Заголовок сообщения: Re: СКК не на клиента
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 10:40
Возможно даже не обязательно использовать СКК. Смысл в том, чтобы разрешать розничным идентифицированным клиентам грузиться в долг, но не более определенной суммы.
Try hard - go pro
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 08:49
Ср, апр 07 2010, 11:07
Если на каждого клиента - СКК.
Если на магази, то создай на него отдельную службу. Можно поиграть с иерархией клиентов, но были проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 10:28
Не могли бы вы расписать подробнее ?
СКК на магазин ?
это значит что:
* Нужно создать Z таблицу где будет присвоение СКК отделу сбыта (не нашел возможность присвоения СКК оргструктуре)?
* В сбытовых экзитах по отделу сбыта нужно тянуть СКК ?
* При внесении денег на счет определять СКК по Z таблице?
Совсем не понял что вы имели ввиду говоря про "поиграть с иерархией".
Try hard - go pro
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 13:39
Вт, дек 16 2008, 14:09
Вроде согласно стандарту
СКК выбираются через:
балансовую единицу;
рынок сбыта (сбытовой организации, канала сбыта, сектора).
основную запись клиентов (данных сегмента рынка сбыта плательщика);
с помощью программы пользователя EXIT_SAPFV45K_001.
Может, использовать последнее. Правда, не всегда работает стабильно- придётся частенько(можно и в фоне) запускать sap-отчет по реорганизации кредитных параметров
