Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Разделение 90 счета по видам материала
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2012, 14:36
Пн, май 05 2008, 15:34
Финдиректор поставила задачу настроить проводки в сбыте так, чтобы для услуг проводки были по счетам 9010* (выручка, НДС и пр.), а для товаров и продукции по 9030*.
Контировки по себестоимости (OBYC) и выручке (VKOA) настроил:
  • в OBYC в зависимости от вида материала (HAWA, FERT и пр.)
  • в VKOA в зависимости от группы контировки материала.
Не могу понять, как по-человечески настроить проводку по НДС по 90 счету.
Вижу, что это прописывается в коде налога в FTXP. Но где настраивается определение кода налога для сбытовых документов найти не могу.
Починяю примусы. Быстро, качественно, недорого - выберите два нужных.
 Заголовок сообщения: Re: Разделение 90 счета по видам материала
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 12:07
Ср, авг 30 2006, 20:05
Johnny написал:
Транзакция VK11 (VK12). Там выбираете условие для расчета налога (например, MWST). Дальше будет зависеть от того, какие таблицы у вас определены для этого условия. Насколько я знаю, стандартной таблицы для определения налога в зависимости от вида материала нет. Можно создать такую таблицу и добавить в последовательность доступа для налогового условия. А проще определять в зависимости от налоговой классификации материала, просто добавить новых классификаций (настройка - OVK4). Посоветуйтесь с коллегами из SD, как это лучше сделать.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 14:32
Спасибо!
Сделаю через новую таблицу.
У меня вообще подозрение есть, что это плохая затея - делить 90 счет.
Кто-нибудь так делал или у всех в куче на одном 90 всё?
Финдиректор говорит, что она так смотрит маржу = доход - расход.
И что если не отделить услуги, то по товару маржа будет неверная.
Может быть есть более цивилизованный способ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 15:36
Johnny написал:
Отчеты CO-PA. Отчеты по МВП.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 16:12
Пн, май 07 2007, 09:44
Разделять счета выручки - вполне типовая задача
кроме кода НДС, еще нужно в транзакции VKOA настроить выбор счета выручки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 16:31
С этим разобрался и усё настроил :-).
Для НДС сделал новую таблицу с полем "вид материала" и в последовательность MWST добавил новый доступ с этой таблицей.
Но при расчете цен/налогов в заказе в поле "вид материала" ничего не пишется. Соответственно, подцепляется стандартный доступ по нал.классификациям.
Последний раз редактировалось darkduck Пн, ноя 19 2012, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
отнесу-ка я эту тему в раздел SD
 Заголовок сообщения: Re: Разделение 90 счета по видам материала  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 17:03
Вт, дек 16 2008, 14:09
Сделайте налоговый классификатор для материалов услуг. Например "9 Услуги НДС 18%".
В материале услуг (MM02 или MM42) его опреляете.
И в VK12 его задайте и процент, а уже в VKOA для него счёт пропишите.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 07:27
Уговорил финдиректора 90 общий для всего сделать и CO-PA с МВП пользоваться :-).
Но всем спасибо - теперь знаю, как разделить можно.
