Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:33
 Заголовок сообщения: Блокирование изменений сбытового заказа с помощью статуса
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 11:37
Ср, фев 10 2010, 18:37
Добрый день, коллеги!
Как можно заблокировать документ на изменение с помощью статуса в торговом документе (сбытовой заказ)?
Нужно сделать так, чтобы документ (сбытовой заказ) в определенном статусе был как будто на просмотре (нельзя ничего менять), но с возможностью дальнейшего фактурирования.
Пробовал менять в spro "определение и присвоение схемы статусов". Выбираю типы объектов "заголовок заказа клиента" и "позиция заказа клиента". Насколько я понял там можно запрещать в определенных статусах дальнейшие действия с документом (фактурирования, отгрузка и тд), но сам заказ остается доступен для изменения (тестил все варианты). Конечно можно наабапить, но это совсем богохульство.
Подскажите, где это можно настроить? может я не те типы объектов выбираю?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Блокирование изменений сбытового заказа с помощью статуса
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 12:56
Пт, янв 30 2009, 16:19
Т.к. в списке бизнес-транзакций нет пункта "change sales order", то заблокировать сбыт.заказ на изменения с помощью статусов не получится.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 13:10
Получается только абапить остается что ли?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 13:25
Кроме АБАПа ничего в голову не приходит. Но давайте подождем, что скажут гуру нашего форума. Может, они что подскажут.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 17:01
Коллеги, еще мнения есть у кого-нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 18:36
Вт, дек 16 2008, 14:09
Я делал тоже с помощью Абапа, но более и со статусами.
Как вариант: на свой пользовательский статус "BLOK" в user-exit, вроде инклюд MV45AFZZ_USEREXIT_FIELD_MODIFI(но в той системе ща посмотреть не могу). Проверяешь, если статус твой статус blok, то ошибка.
Получается что вроде и открыто, но и ругань на любую попытку.
 Заголовок сообщения: Re: Блокирование изменений сбытового заказа с помощью статуса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 18:57
Вт, апр 24 2007, 15:56
Обсуждалось неоднократно. Только через ABAP-проверку на статус, как уже сказали.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 10:57
Пт, окт 17 2008, 12:42
Возникла та же необходимость. Сделали через статус и юзер екзит, как описано выше. Частично получилось. Введенные поля закрываются для редактирования, но при этом остается возможность добавить новые позиции и пересчитать цены на закладке "Условия". Как эти возможности тоже закрыть?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 07:48
Пт, окт 10 2008, 09:06
Olgusha написал(а):
Раз уж кроме абапа ничего не остается, проверять статус на блок и если "Да" то сделать подмену транзакции c VA02 на VA03 с месседжем.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 10:04
Так делать нельзя, ведь в этом случае и сам статус поменять не получится, ну еще некоторые нюансы есть.
Я бы сделал сообщение при открытии и сохранении, типа "Статус такой-то, изменения сохранены не будут".
