Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Перерасчет количеств из в SD
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 20:01
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем доброго дня суток.
Столкнулись с такой проблемой. Материал ведется в двух единицах: метры и погонные метры.
Коэффициента пересчета не существует. (нельзя сказать, что например 1м = 1,5 погонных м)
В сбыте ведется обычный прайс через условия.
Можно ли как-то стандартно настроить возможность ведения независимо двух прайсовых условий с разными ЕИ, и чтобы в заказ подтягивалась цена исходя из выбранной ЕЙ?
 Заголовок сообщения: Re: Перерасчет количеств из в SD
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 06:32
Ср, июн 25 2008, 14:06
Сделайте свою таблицу условий в которую войдет продажная ЕИ.
Добавьте таблицу в последовательность доступа.
VRKME в доступных полях есть, так что все настройками обойдется, без АВАР.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 18:42
Вт, июл 10 2007, 10:57
Для некоторых условий (например для контроля кредитования или в некоторых стандартных формулах или если валюта другая) система сама пытается определить единицу измерения - т.е. она может оказаться отличной от выбранной пользователем и преобразование для некоторых видов условий будет неуспешным. Поэтому хорошо бы все-таки иметь возможность пересчёта между единицами (пусть коэфф. и разный в разных случаях).
Нельзя ли сделать ЕИ партии или, может быть, у вас Catch Weight Management внедрён?
Второй момент - идея с добавлением ЕИ в ключ это Ok, если только у вас одна вторая ЕИ (а не группа альтернативных ЕИ). Если, например, есть М, CМ, ДЮЙМЫ и аналогично погонные М, погонные ДЮЙМЫ. То если цена внесена в таблицу за погонный метр, а пользователь укажет погонный дюйм - система не станет конвертировать ЕИ, что может быть неудобно.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 16:40
Добавил ЕИ в ключ условия. Вроде бы все определяется. Но есть один момент.
Например, для ОЗМ базовая ЕИ = ШТ. Альтернативная ЕИ = КГ. Коэффициент пересчета 1<-> 1.
в VK11 создаю две записи с разными ЕИ и ценами:
ШТ = 5 р.
КГ = 10 р.
Делаю новую строку в заказе с ЕИ = КГ. Цена определяется верно = 10 р.
Но после смены КГ на ШТ, цена остается прежняя, т.к. коэффициент 1 к 1-ому. Хотя в анализе условия определилось 5 р, согласно ключам.
И чтобы ее обновить нужно сделать "B Полный пересчет цен".
