Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: № заказа на поставку
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 05:33
Сб, апр 23 2005, 13:16
Есть настройка проверять не вводился ли ранее № заказа на поставку.
Подскажите смысл этой настройки.
Когда я устанавливаю "Проверка, не вводился ли ранее № заказа не поставку", в двух заказах одинаковые номера ввожу и ничего не происходит, справки по этому параметру тоже нет.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 09:11
Это работает так. Если в поле Purchase Order number ввести что-то, что уже для этого же клиента уже было, то выдается warning.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 09:19
А что-нибудь по неполноте данных или ещё какой блокировке по этому полю нет если в двух заказах для одного клиента один и тот же номер использован?
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 09:25
Торможу далее...
Подскажите какой транзакцией выбрать заказы имеющие одинаковые номера заказов на поставку?
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 14:42
VA05
