Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Один вид заказа для возврата и кредитовой ноты. Ошика VF 003
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 13:45
Пт, дек 28 2012, 13:33
Добрый день, коллеги.
Требование заказчика: иметь один вид заказа и при необходимости либо делать по нему возврат, либо иметь кредитовую ноту и не создавать поставку и ПМ.
Для этого был создан отдельный вид заказа, которому были назначены 2 типа позиции с типами партии поставки "CD Без поставки" и "DN Возврат".
Имеются 2 вида фактуры - Возврат и Кредитовая нота соответственно.
Дальнейший поток (Поставка+ПМ+Фактура возврат либо Кредитовая нота) определяется выбором типа позиции пользователем.
Требование выполнено, но одно НО.
При создании кредитовой ноты по заказу в логе имеется ошибка VF 003 "Тип поз. ZCR3 YGF3 с видом фактуры YYCN не фактурируется". При этом фактура создается. Хотелось бы, чтобы тип позиции YGF3, который не релевантен Кредитовой ноте не тянулся в фактуру и не было такого сообщения.
Можно ли этого добиться?
 Заголовок сообщения: Re: Один вид заказа для возврата и кредитовой ноты. Ошика VF 003
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:12
Вт, апр 08 2008, 10:42
Думаю, вряд ли получится избавиться от этого сообщения - оно говорит лишь о том, что создается фактура YYCN, а правила копирования YGF3 в YYCN не прописаны, что у вас и происходит.
Еще можно попробовать не через правила копирования, а через связку правила+условия копирования добиться того же - отсекать ненужные типы, правила копирования все же прописав.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 14:23
Ср, апр 07 2010, 11:07
Проверьте настройку управления копированием фактур.
Т.к. кредитовое авизо создается, то проблема на уровне проверки условий копирования.
По ощущению, если однозначно прописать копирование на уровне позиции, то ошибки быть не должно.
