Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Схема калькуляции в поставке
СообщениеДобавлено: Пт, янв 04 2013, 15:23
Ср, июн 25 2008, 14:06
В поставках схема калькуляции присваивается прямо виду поставки. Т е один вид поставки может использовать только одну схему калькуляции.
Вопрос можно ли как-то повлиять на это? Нужно чтобы была возможность в одном виде поставки использовать разные схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Схема калькуляции в поставке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, янв 05 2013, 23:33
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Добрый вечер.
Ну раз настройка позволяет виду поставки присвоить только 1 схему калькуляции, то придется сделать разработку. :D
1) Создай настроечную таблицу, в которой укажи параметры для определения нужной схемы калькуляции
2) В UЕ выполни подмену схемы калькуляции в заголовке поставки (например в BADI LE_SHP_DELIVERY_PROC, метод FILL_DELIVERY_HEADER измени значение переменной CS_LIKP-KALSP).
Если возникнут вопросы - пиши.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 08 2013, 07:08
Проблемо финито :D
Вообще задача была копировать схему калькуляции из заказа в поставку.
Это легко делается в формуле копирования заголовка "Заказ-поставка" (написал свою формулу - копию 001).
У меня сразу это не получилось потому что я по наивности считал что схема калькуляции в поставке это LIKP-KALSM (по аналогии с торговым документом).
Спасибо уважаемому DED_MOROZ что подсказал где я не прав. Теперь работает.
