Текущее время: Пн, сен 07 2026, 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сводная счет-фактура
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 12:42
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем доброго дня!
Проблема с формированием сводной счет-фактуры. Система не создает ее даже в том случае если поставка по нескольким заказам одна. Копирование из документа в документ настроено. Материалы одинаковые, виды материалов тоже. Даже даты одинаковые. А она все равно из одной поставки две фактуры стряпает. То есть на каждый сбытовой заказ. :roll: :roll: :roll:
Моделирование не помогает, никаких ошибок не выдает :cry: :cry: :cry:
Чего еще можно сделать, подскажите...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 13:44
Ср, авг 18 2004, 08:55
Можно посмотреть на Анализ разделения, выделив две фактуры в списке перед сохранением.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 13:57
Какое правило используете при копировании?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 16:24
Все. Проблема решена. Системе не нравилось пустое поле присвоения.
Огромное спасибо :wink: !!!
 Заголовок сообщения: Re: Сводная счет-фактура
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 08:08
Пт, фев 01 2008, 09:11
А можно настроить 1 строчку в фактуре на несколько поставок ? Если заказ/контракт один?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 08:19
Пт, янв 18 2008, 10:34
Liposome написал:
можно , но не советую. У нас была настроена такая фактура(точно не скажу как , консультант настраивал) . но честно говоря много геморра с ней и было и есть. самые заметные из них это сторнирование ну и конечно поток документов нельзя будет просмотреть , по понятным причинам , а это потом плачевно отражается на многих собственных разработках. так что стоит ли это всего того что вы получите в дальнейшем ? :?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 09:45
Бухгалтерия требует 1 строчку на один материал %)
Попробуем решить вопрос на уровне печатной формы и запугать последствиями, но не уверен что выйдет :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 09:54
Ср, июн 01 2005, 19:32
Liposome написал:
Если им нужна одна строчка по каждому материалу в фактуре (что, вроде, логично), тогда зачем вы объединяете
в одну фактуру несколько поставок/накладных? IMHO, правильное соотношение в данном случае будет "1 накладная : 1 счет-фактура".
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 10:10
У нас на 1 заказ отгружается в несколько машин, на каждую машину делается своя поставка. Заранее количество машин/поставок не знаем, поскольку клиент забирает в свой транспорт.
После отгрузки заказа нужно сделать одну сводную фактуру (как правило дневную) на отгруженное количество. Если будем делать на каждую поставку/машину свою фактуру, тогда будут миллионы фактур и страшный бардак.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 11:16
такой же случай был , просто у нас вагоны были . можно не делать много счет-фактур , а сделать одну но с тем числом позиций сколько и машин , но в нашем случае даже этот способ не подошел. попробуйте этот вариант , такая фактура делается через VF04 (для информации)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 11:29
А можно поподробней почему не подошел вариант с многострочной фактурой? Мне интересно куда еще можно упереться кроме печатной формы? Может еще где полезет ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 11:37
Liposome написал:
А накладная у вас на каждую машину? И у бухгалтерии проблем соотношение числа накладных и фактур N:1 не вызывает?
Ну тогда может фактурировать заказ по поставленному количеству? В заказе-то у вас 1 позиция для каждого материала. Или нет?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 12:14
Предполагалось, что да. Ибо каждая машина должна иметь на борту комплект документов: накладная и ТТН.
Счет-фактура там не обязан быть.
Пока-что не вызывало, но подозреваю, что они еще просто не поняли что такое соотношение будет иметь место :)
Почему-то от этого варианта отказались, сейчас буду выяснять почему %)
Это же на уровне типа позиции заказа настраивается? Тип фактурирования помоему %)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 08:18
Liposome написал:
Вдруг не заметят? ;-)
Liposome написал:
Ну да. Какой-нибудь "G" в этом поле. Ну и управление копированием Заказ - Фактура.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 10:05
Уже заметили, но говорят это нормально и их устраивает.
Вот про G я уже вычитал и настроил. Только вот пытаюсь в vf01 сделать фактуру к заказу, он мне говорит что тип позиции с типом позиции фактуры F2 не фактурируется. Не могу сообразить в чем дело ?
