Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Обновление количества bseg- menge
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 16:29
Ср, дек 28 2011, 17:14
Доброго дня !!! подскажите пожалуйста у вас происходит обновление количества в бсеге при проводке фактуры ? Что то нота не помогла.
Если у вас обновляется то как сделана настройка в транзакц obcy для операции VBRK ?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление количества bseg- menge
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 18:18
Чт, июн 07 2007, 16:46
после наката ноты 1477363 количество обновляется
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 15:17
Чт, мар 10 2005, 10:21
В описании ноты предлагается руками добавить 2 поля (кол-во и ед.измерения) в сплитинговую таблицу. Не бояться?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 15:56
Igor Moskvin написал:
не делали, т.к. сплиттинг был не активен
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 22:58
Добавили. Заработало!
