Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:06
 Заголовок сообщения: Выбор счета при проводке отпуска
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2004, 20:54
Здравствуйте коллеги,
есть проблема - при отпуске по поставке в зависимости от разных условий надо выбирать разный счет выручки. Если делать через разные виды движения и использовать разные модификатор счета, то получается очень громозко и неудобно в моем конкретном случае. Нельзя ли где-нибудь счет явно указать - в сбытовом заказе или через user-exit, расширение какое-нибудь.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 07:38
Не очень понятно, как связан отпуск материала со счетом ввыручки, или имелся ввиду счет списания с/с?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 07:52
Вт, авг 17 2004, 07:52
С помощью транзакции OMJJ настраиваем виды движения. Заходим в закладку "Выбор полей" и указываем поле "KONTO". Теперь при проводке с этим видом движения указываем любой затратный счет.
Что бы такого сделать, чтобы ни чего не делать
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 08:33
А можно поподробнее рассказать, что-то я не могу найти как в автоматической проводке я могу счет поставить :-(
 Заголовок сообщения: Выбор счета еще раз
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 18:59
Спасибо за ответы во-первых,
что касается выбора счета через вид движения, то я написал, что нам это не подходит. В хэлпах и прочих местах можно узреть, что этот самый счет, куда отпуск материала делается (счет реализации, если совсем правильно, а не выручки как я раньше написал) можно явно указать чуть ли не в сбытовых заказах, а может и еще где-то. Вот я и спрашиваю, как именно это сделать?
Может это к контировке в заказе имеет отношение.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 11:54
Счет выручки ващета не при отпуске а при выставлении фактуры должон быць по идее...
А там надо не ввиде движений, это в Cбыт-Оснеовные функции-Контировка/Калькуляция..
