Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Возможность автоматического обновления кода налога
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 05:05
Вт, июл 10 2012, 07:04
Добрый день
У нас возникла необходимость при сторнировании счетов фактур делать проводки на другие б/счета и соответственно необходим другой код налога. А стандарт этого не позволяет. Мы нашли, каким образом можно сделать новый выбор б/счеов, а вот для нового выбора кода налога нет. Подскажите пожалуйста как это можно сделать?
Также у нас есть необходимость автоматического обновления кода налога в прямом счете при изменении группы контировки материала или других условиях. Пользователи забывают делать новый расчет налогов и хотелось бы сделать это автоматически, чтобы избежать ошибок. Как это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Возможность автоматического обновления кода налога
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 06:26
Ср, июн 25 2008, 14:06
Мне кажется этот подход не совсем правильный.
При таком подходе это не сторно на мой взгляд.
Я бы делал новую цепочку документов "заказ-(поставка если нужно)-фактура" со ссылкой на документ фактуры который "сторнируется". А там можно все настроить как вам удобно.
По второй части думаю что вам поможет выставление параметра "Вид расчета цены" в значение
C - Скопировать ручные КомпЦены; остальные вычислить заново
или
G - Копирование компонентов цен без изм., расчет налогов заново
смотреть в управлении копированием торг.док->фактура или поставка->фактура.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 06:39
По первому вопросу - мы не можем делать новое создание счета, а это именно сторно документа, который уже создан. Согласно нашей учетной политики, если корректируется реализация прошлого года, то только она идет не на 901, а на 911 счета и это требование бухгалтерии. После сторно, когда выставляется новый счет, то все прекрасно, а вот само сторно - нет.
По второму вопросу: особенность в том, что счет уже создан и в нем изменяют группу контировки материала или какой либо другой реквизит, от которого настроена последовательность выбора кода налога и соответственно управление копированием не подходит. Пользователь новый расчет выбирает вручную, а мы хотели бы это сделать автоматически. Т.е выставление параметра "Вид расчета цены" нужно где то вставить для определенных условий, но где?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 07:12
А вот и поиск великий и могучий
1) Сторно реализации прошлых лет
2) Сторно продаж прошлых лет с отличным счетом выручки
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 07:01
Добрый день
Это очень хорошо, что ВЫ предложили поискать и просмотреть, то что уже было, но у нас проблема не в выборе б/счета, а выборе кода налога, и в предложенных по поиску темах этого нет
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 07:45
Доброе утро.
Я так понимаю что есть какой-то религиозный запрет на использование для этого процесса кредитовых авизо.
Ну раз так то меняйте как вам нужно коды налогов в структуре ACCIT в экзите EXIT_SAPLV60B_008.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 08:08
Это немного не то, что хотелось бы, ведь в этом модуле нуно самим писать в каких таблицах будет поиск и делать замену, а нам хотелось бы, чтобы где нибудь поставить признак, то необходимо пересчитать налоги (аналог обновления в схеме калькуляции) и чтобы в дальнейшем это происходило по стандарту SAP. Это возможно решило бы проблему по нашему второму вопросу, когда в прямом счете мы хотели бы пересчитать автоматически НДС и соответственно определить новые коды НДС по определенным критериям (например при изменении данных в заголовке для всех позиций сделать автоматический пересчет налогов, т.е пользователь не заходит в каждую позиции и не делает новый расчет налогов)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2013, 08:57
