Текущее время: Вт, авг 25 2026, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вид движения при ОМ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 15:30
Пт, май 30 2008, 15:26
Колеги! Как создать свой вид движения который не будет формировать проводки, а конкретно, проводки при отпуске материала?
Думал транзакция OMJJ, но что-то не найду там нужной настройки.
 Заголовок сообщения: Re: Вид движения при ОМ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 16:18
Это как это, вид движения без проводок? Вы хоть про какие проводки говорите - по количеству в MM или по суммам в FI?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 16:47
По сумме FI.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 10 2011, 12:20
Вс, мар 06 2011, 14:40
Вариант без вида движения материала не устроит?
Позиция попадет в поставку, но не попадет в документ материала при отпуске.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 11:08
Устроит, подскажите как это настроить.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 11:11
По типу позиции подтягивается автоматически тип партии поставки в сбытовом заказе.
В типе партии поставки проставляется вид движения материала, который будет при отпуске. В данном случае в типе партии поставки не ставим никакой вид движения материала. Транзакция VOV6.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 11:18
Только что проверил, запас то не уменьшается на складе. Смысл тогда в ОМ?
Списание по кол-ву необходимо делать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 13:23
У вас запас на бух.счете лежит. Как вы хотите уменьшить запас без проводок?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 13:50
Он у меня не на бух. счете лежит, а в особом запасе (консигнация поставщика).
Неужели никак не настроить так, чтобы при проводке ОМ, например 601 вд материал списывался со склада, но при этом бух. документ к WL операции не создавался?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 14:10
Вт, апр 24 2007, 15:56
Проводки не должно быть при передаче на консигнацию (перевод в запас клиента).
А вот при списании (реализации) - однозначно должна быть.
Почитайте как в сапе реализован данный процесс, там все подробно описано, с видами движения, видами документов и описанием где и почему должны быть проводки, а где - нет.
Документация SAP
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 15:02
Трой, спасибо за ссылку, но продаю я консигнационный запас поставщика, а не клиента. Вообще я хотел просто узнать, возможно ли создать свой или настроить стандартный вид движения, который бы не рождал финансовых проводок. Похожий на 631 при пополнении консигнационного запаса клиента.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 17:35
Да, недоглядел слово после "консигнация" )))
Тогда проблема не в виде движения и его настройке.
Может Вам рассмотреть вариант со спец. видом материала, без управления стоимостью??
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 17:57
К сожалению не подойдет, мы этот товар продаем (поставляем) клиенту бесплатно, прям из консигнации поставщика, в виде рекламной акции. Но можем и продавать его как обычный товар, за денежку.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 05:55
Пн, ноя 20 2006, 09:12
Здравствуйте! Не подскажите Как Вам удалось решить реализацию консигнационного запаса? Я думал как бы признак проставляется в позиции поставки во вкладе общие. нотам что поле вид запаса не активен да плюс там не вижу признака консигнационного запаса К.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2013, 06:39
Ср, июн 25 2008, 14:06
Мне думается что подход неверен с точки зрения бизнеса.
Юридически консигнационный запас - это собственность поставщика, а не ваше.
Поставщик отпустил вам запас в консигнацию и ему совершенно все равно что вы с ним будете делать, лишь бы оплатили вовремя либо вернули.
Даже если вы кому от его и отпускаете бесплатно - это еще не значит что вы поставщику за него не должны.
Таким образом я бы следовал стандарту
1) перевел бы в свой запас (возникает задолженность перед поставщиком)
2) продаю или отпускаю бесплатно
Как-то так.
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
