Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: схема калькуляции. расчет скидок
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 16:08
Пт, фев 15 2013, 09:54
Кто-нибудь сталкивался с необходимостью в схеме калькуляции выполнять что-то вроде этого:
при расчете цены на указанное количество в заказе (продукция ведется в кг, возвращаем вес меньше килограмма, т.е 0,109кг)- сначала рассчитать сумму скидку не округляя полученные числа, а затем уже округлять и выводить на экран. т.е- 25,60рублей за 0.109кг. есть скидка 3% и 1%- сумма этих скидок меняется в зависимости от учета количества знаков после запятой:
3%=0,768
1%= 0,256
сумма=1,024- округлив получаем= 1,02.
теперь округляем сразу при расчете скидок по отдельности:
3%=0,77
1%=0,26
сумма= 1,03.
поэтому при переводе стоимости нетто за кило- получаем разницу.
как решить проблему?
Последний раз редактировалось Qwerty91 Вт, мар 05 2013, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: схема калькуляции. расчет скидок
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 11:11
Пт, ноя 02 2012, 15:49
Мне кажется у вас ошибка
3% = 0,768 ~ 0,77
1% = 0,256 ~ 0,26
сумма 1,024 ~ 1,03
но это не ответ на вопрос, тоже бы хотела узнать как правильно настроить калькуляцию.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2013, 17:02
teplyam, спасибо, действительно ошибся.
Если Вам интересно,то нашел ноту 80183- настроили все по ней, и не забыл про ВУ MWR1 для финансов , убрал, как и советовали предыдущие топики, галку "Групповое Условие".
Но проблема решена не до конца. Думаю, это специфика российской схемы калькуляции, возможно нашего производства- учет надбавок- из-за них все и полетело. Снова копейки,при чем разницы большие.
Решения до сих пор не найдено.
Может быть с такими обстоятельствами встречались?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 08:59
Ср, апр 07 2010, 11:07
Пишите свою формулу, которая выполнит корректный расчет.
Другого пути нет.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 14:03
nick kelgan, спасибо!
Пока обозначили именно такой план решений.
