Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Корректировка суммы блокированного запапса, не затрагивая сбытовой цепочки
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 10:51
Пн, янв 30 2012, 16:14
Доброго всем дня Коллеги.
Вопрос может и простой, но не судите строго).
Есть материал(покупной), который снимаеться с готового изделия или полуфабриката как бракованный, и он должен быть возвращён поставщику по той же цене, по какой мы его у него и купили. Как мы делаем: материал попадает на склад как блокированный, мы 413 видом движения переводим его в запас под определённый заказ клиента(MIGO) и указываем стоимость той цены по которой купили, далее всё просто создаём заказ клиента исх. поставку продаём и выстовляем СФ. Так вот, произошла ошибка и при переводе под заказ клиента указали не ту сумму. Фактура уже ушла к клиенту. Вопрос: как можно исправить ситуацию не затрагивая цепочку сбыта?
Большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка суммы блокированного запапса, не затрагивая сбытовой цепочки
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 14:01
Ср, апр 07 2010, 11:07
Дебетовое, кредитовое авизо. Если разрешат.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 18:47
Вт, апр 27 2010, 12:30
1. Убедиться, что поток сбыта не сторнирован.
2. В транзакции MIGO видом движения "Бесплатная поставка" (если у материала раздельная оценка) сделать приход соответствующих ТМЦ с нужным кол-вом,датами и в нужный склад.
3. В транзакции FS00 открыть счет 76*77 и изменить параметр «Проводки тлк автоматически», деактивировав чек-бокс на вкладке Ввод\банк\Процент. Если такое есть.
4. Провести доопределение с учетом дельты - функциональность СО.
5.В транзакции MIGO списать нужные ТМЦ видом движения "Списание на счет" на счет 76*77 соответствующими датами, кол-вом и т.п.
6. В транзакции FS00 открыть счет 76*77 и изменить параметр «Проводки тлк автоматически», активировав чек-бокс на вкладке Ввод\банк\Процент.Если такое было.
