Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: вид движения 601 и выбор счета к нему
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 11:56
Пн, июл 02 2012, 14:18
Такой неприятный момент. При выполнении проводки ОМ, вылезает ошибка - Выбор счета для записи 2000 GBB 2000 VAY 9001 невозможен.
Проблема в том, что модификатор счета должен быть VAX, а не VAY, и я не понимаю почему подтянулся именно VAY. Для него в плане счетов не прописан счет.
В OMJJ для 601 вида движения VAX и VAY почти ничем не отличаются, кроме того, что для VAX нет расхода, а VAY для расхода, честно говоря я не знаю что это значит.
Как вариант можно в OBYC просто добавить для класса оценки 9001 VAY и такой же счет, как для VAX, но я не знаю насколько это корректно.
Можете подсказать, как быть?
 Заголовок сообщения: Re: вид движения 601 и выбор счета к нему
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 13:38
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Модификация VAY отрабатывает при отпуске материала по контированному заказу. Видимо, у вас в заказе указан объект контировки.
