Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: возможность подмены материала в фактуре, есть ли?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 14:41
Пн, апр 19 2010, 07:49
Добрый День коллеги.
Интересует такой вопрос.
Что это за неведомая возможность замены материала в фактуре?
Схема такая: Есть 2 вида материала. Первый - семейство (например Бензин), участвует во всей сбытовой цепочке (заказ sd - поставка sd - ОМ mm),второй - марка(например Бензин АИ-92), участвует только в фактуре. Тоесть фактура создается к поставке - но в позиции фактуры материал конкретная Марка. В поставке на уровне позиции этот материал хранится в поле MATWA.
Эта схема работает у клиента, документации никакой нет.
Подскажите в каком направлении копать, ибо есть необходимость настроить еще одну подобную цепочку - но в фактуру, упорно (как и положено), лезет материал из поставки.
 Заголовок сообщения: Re: возможность подмены материала в фактуре, есть ли?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 13:54
Всем спасибо, вопрос отпал. Кругом свои разработки!
Тему можно удалить
