Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Таблица vbfa
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 09:51
Пн, мар 12 2012, 08:40
В таблице vbfa есть строки с непонятными мне хранящимися данными. Например есть строки где vbfa-erdat > vbfa-aedat(т.е дата создания записи больше даты последнего изменения записи). Как такое возможно? Или такого в принципе не должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Таблица vbfa
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 13:13
Чт, май 10 2007, 09:15
Логично предположить, что такого быть не может...
Но... это же САП... :)
Поэтому для vbfa такое возможно...
В основном такое возможно, для для сторнируемых документов...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 13:36
У меня это наблюдается именно для сторнируемых фактур..А разве можно в стандарте сторнировать фактуру, чтобы vbfa-erdat > vbfa-aedat?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 13:44
Я честно сказать, не знаю как там логика работает, но там делается move-corresponding...
Возможно из-за этого такое получается...
