Текущее время: Ср, июн 17 2026, 10:16
 Заголовок сообщения: Полномочия на вид выходного документа
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 09:25
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добрый день. Подскажите как можно разграничить права на печать по виду выходного документа (исходящая поставка)? Нужно чтобы определенные пользователи могли печатать только определенные документы. Предполагаю что стандарт отсутствует, приличных UE так и не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на вид выходного документа
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 13:34
Вт, дек 07 2010, 23:53
Если программа печати Z*, то можно вставить проверку на вид выходного документа, создав при этом соответствующий Z* объект полномочий.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 15:05
))) ну такой способ то я предполагал, просто хочется что то более универсальное и в одном месте :)
upd. не, ну есть конечно вариант делать enchaincment в programm_aufrufen(RSNAST00), но что то очень не хочется. Неужели никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 07:22
Еще как вариант, создать SET/GET параметр и расширить каталог полей для выбора выходного документа. В екзите USEREXIT_KOMKBV2_FILL, соответственно, брать значение параметра из ОЗП и передавать его в структуру связи KOMKBV2. Но это конечно, не проверка полномочий, но более универсально :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 07:39
Да, была такая мысль. Но возникает проблема что человек может добавить документ руками и дальше успешно его распечатать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 18:27
Вт, апр 08 2008, 10:42
Korvax написал:
Не обязательно рассказывать, какой именно параметр надо добавить, и выдавать права на ведение записей выходных документов )
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 07:30
:D А народ то любопытный, может куда-нибудь не туда тыкнуть.. )))
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 08:49
А как можно запретить добавлять выходные документы для поставки (вручную)?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 21:27
Пт, апр 28 2006, 22:39
Этот вопрос очень часто задается на SDN, но других ответов кроме как создать свою программу пока не видела. Чтобы не лезть в программу обработки, проверку можно сделать и в форме. В стандарте точно ничего такого нет, так что к сожалению, как ни ложись - придется что-то свое делать.
