Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Изменение срока действия заявки через BAPI_SALESORDER_CHANGE
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 14:00
Вт, окт 18 2011, 07:55
Проблема в следующем.
При изменении срока действия заявки (VBAK-GUEEN) бапи выдает ошибку - "Поле GUEEN нельзя изменить, готово к вводу.VBAKKOM номер заявки", класс V1, номер 739.
При изменении этой даты через VA02, дата изменяется, ошибок нет.
Также заметил, что при изменении поля через бапи, происходит запуск ФМ SD_FIELD_INPUT_CHECK, для поля VBAK-GUEEN, через VA02 такой проверки нет.
Пробовал изменять поле Версия (VBAK-VSNMR_V) через бапи, оно изменяется, ошибок нет, т.е. бапи работает правильно.
Нашел ноту 492515, описана как раз моя ситуация, но она для версии 40B, у нас SAP_APPL 470. Пока больше нот подходящих не нашел.
В чем может быть проблема?
Какие пути решения?
Поток документов:
Приложение (Исполнено)
Заявка (в работе)
-Исх. поставка (в работе)
--Отгрузка ВнутрРынок (исполн.)
 Заголовок сообщения: Re: Изменение срока действия заявки через BAPI_SALESORDER_CHANGE
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 11:20
Вт, дек 16 2008, 14:09
Мне казалось, что VBAK-GUEEN это относится к сроку действия сбытового контракта. Он через VA42 и бапишка там другая.... Может, в этом дело?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 15:55
На текущем проекте поле VBAK-GUEEN, сделано не только для контрактов, но и для заказов, доступно для изменения в VA02.
Посмотрел в разных системах, этого поля в VA02 не должно быть, тут видимо свои "хотелки" были.
Как оказалось ошибка выдается скорей всего правильно, стандартными способами это поле не изменить, т. к. оно копируется из других или в другие документы, а бапи это проверяет.
Получилось изменить только через пакетный ввод VA02.
