Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:37
 Заголовок сообщения: Увеличения размера строки названия заказчика в заказе
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 11:21
Чт, авг 10 2006, 08:44
Добрый день! Как то можно увеличить текст с название заказчика. Начали использовать все три поля NAME и вводить очень длинные имена!
при вводе заказа не понятно кого ввели:
Заранее благодарен за помощь. С уважением, Primat.
 Заголовок сообщения: Re: Увеличения размера строки названия заказчика в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 02:40
Вт, июл 10 2007, 10:57
Мне кажется это вопрос для ABAP-разработчика (менять стандартный экран или своё поле сделать куда выводить последние N символов, которые стандарт не показывает, или ...)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 05:48
Пт, июн 22 2007, 14:00
День добрый! Из своего опыта - удобнее в первый NAME поместить всем понятное сокращённое название, а полное для выходных документов использовать из длинных текстов - Их количество конечно - можно подправить, а так получается по кругу экраны править заказ, поставка, фактура, потом в бухдокумента, отчётах, ..... Работаю одновремено в разных системах - короткое удобней (IMHO)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 21:06
Поддерживаю Леш&ай.
На этапе подготовки НСИ надо договориться в ИМЯ1 писать краткое мнемоническое наименование контрагента без организационно-правовых форм и прочей шелухи.
Полное наименование хранить в имя2-имя4 или в длинных текстах.
Конечно, надо будет подправить печатные формы, но это в милион раз проще и правильнее, чем ломать стандартные экраны.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 07 2013, 00:59
Пн, июн 27 2011, 08:25
еще можно использовать клавишу F6 :-) для перехода к основным данным дебитора (пиктограмма "серьезный дядя") и F3 :-) для возврата снова в заказ.
Но это применимо, конечно, если не для каждого случая нужно просматривать данные.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 09:42
Спасибо за ответы! С LKU и Леш&ай я полностью согласен и буду стараться выполнить именно их совет!
Но если нечего не получится и народ категорически откажется исправлять дебиторов, то придется абапить текстовый элемент! Вопрос в каком экзите, или дополнении, можно изменить текст, так чтобы выполнялось только в контракте и не куда не сохранялось и не ломало отчетность!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 07:43
Функция SD_ADDRESS_BUILD, она для формирования этой строки названия и адреса работает, параметр e_txtpa - в принипе ломать в одном месте.
