Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: Выходные документы автоматически не подтягиваются в SD заказе
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 17:02
Вт, фев 16 2010, 11:51
Добрый день уважаемые коллеги. У нас настроено в системе два вида выходных документа ZKS1 и ZKS2. Все настройки в NACE выполнены. Документы распечатываются. Но для этого их нужно вручную указать в сбытовом заказе. Это не совсем удобно. Хотелось бы чтобы выходные документы автоматически подтягивались в SD заказе. Подскажите как этого добиться буду Вам искренне благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Выходные документы автоматически не подтягиваются в SD заказе
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 00:47
Ср, фев 01 2012, 18:29
Посмотрите предпосылку для выходного документа, какая стоит?
Если вых.документ по заказу всегда должен определяться (на любой стадии обработки заказа) лучше вообще тогда убрать ее, оставить поле пустым.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 09:07
Последовательность доступа 0002. Предпосылка стоит пусто. При формировании заказа документы все равно не подтягиваются автоматически.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 10:13
Пн, сен 19 2011, 13:29
Доброе утро.
Записи условий настроили? Ну если и они есть, то заходим на изменение заказа, доп. информация - выходные документы - заголовок (или позиция) - обработать - перейти к - анализ поиска.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 13:31
Коллеги, прошу прошения за свою невнимательность. Были не полностью настроены записи условий выходных документов. Сейчас все в порядке. Спасибо за советы и помошь.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 22:47
Ср, апр 24 2013, 22:41
Коллеги, а какие записи условий выходных документов вы пропустили. Я столкнулась с такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 00:30
Пн, июн 27 2011, 08:25
mona написала:
vv11 - далее почти так же, как и в интерфейсе сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 15:53
Вт, июл 10 2007, 10:57
Вместо vv11 - ибо для каждого модуля будет своя транзакция - проще в упомянутой NACE выбрать требуемую область и нажать первую кнопку [Условия].
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 15:55
Пн, янв 28 2008, 16:56
Такое бывает когда в стратегии поиска выходного документа не указан принтер.
