Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Распределение Суммы из вида условия заголовка по позициям
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 10:37
Вт, мар 19 2013, 12:37
Всем привет.
Пример:
В сбытовом заказе есть 3 позиции. Две позиции - товар (складируемые материалы) и одна позиция услуга доставки (не складируемая)
На заголовке есть вид условия - ZZZZ - Промо Скидка за покупку товаров. Скидка даётся каждому клиенту индивидуально целиком на один заказ и должна относиться только к материальным позициям (не должно распределяться на доставку)
В настройке вида условия стоят галки "Условие заголовка" и "условие позиции".
Естественно сумма распределяется пропорционально стоимости позиций на все 3 позиции.
Вопрос: Как сделать так, чтобы на позицию доставки ничего не попадало?
Попытки: Пробовал исключать вид условия ZZZZ из позиции доставки через предпосылку. За доставку скидки нет, но и на материальных позициях сумма скидки меньше (так как система считает, что на доставку она тоже что-то распределит). :oops:
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Распределение Суммы из вида условия заголовка по позициям
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 14:26
Вт, июл 10 2007, 10:57
Может быть вы как-то не так делали предпосылку? Так, кажется, даже не предпосылка, а формула расчёта. Как помню, два способа --- или делать условие неактивным, тогда действительно возможна ситуация когда "...и на материальных позициях сумма скидки меньше..." т.е. когда итого по виду условия распределённое по позиция не равно итого по виду условия в заголовке (в заголовке 100р. а в позициях 70 и 10, а 20 пропало). Но можно не выключать условие, а сделать по-другому --- задать коэфф.распределения (по всем подходящим позиция. например 1 и по ненужным 0) --- тут система сама проверит что итого совпадают (при необходимости положит сумму остатка на последнюю позицию заказа).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 14:42
а каким образом задаются коэффициенты распределения?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 14:50
Для наглядности уточню пример. Сумма скидки 50.
Позиция _________Материал _______Стоимость _______Как распределяет система _______ Как надо
10 ______________кирпич ___________ 200_________________20_________________________25
20 ______________ведро ___________ 200_________________20_________________________25
30 ______________доставка_________100_________________10_________________________0
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 16:25
Вт, апр 08 2008, 10:42
Например, задействовать какую-нибудь ЕИ позиции, количество в которой для услуги будет всегда ноль, для материальных позиций - соответствовать стоимости. Заводить скидку на базе количества в ЕИ для расчета скидки.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 16:39
jh написал:
Имеете ввиду альтернативную единицу измерения?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 10:25
Вт, апр 24 2007, 15:56
Посомтрите также формулу "ПодпрогрГрупУсл" в настройке ВУ.
