Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Сбытой заказ из заказа на закупку.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 13:11
Пн, авг 23 2010, 11:35
Тема конечно избитая, но всё равно есть вопросы.
Создаю из PO(БЕ1) сбытовой заказ(БЕ2) - все в одноv манданте.
Настроил: выходной документ EF NEU для поставщика и закуп. Орг. способ отправки EDI. роль LI(Поставщик)
Сделал настройку присвоений в сбыте.
WE20. LI(поставщик)
№партнёра - поставил поставщика
Вид парт. - LI
В постообработке поставил:
Вид -KU(Клиент)
Обработчик - номер дебитора
выходной параметр:
Роль - LI
ТИп доумента - ORDERS
Порт - поставил свой созданный
Размер пакета - "2"
Базисный тип -ORDERS02
Вкладка "управление сообщениями" - поставил EF NEU ME10
и так же настроил входящие параметры для LS(логическая система)
№партнёра - моя логическая система
Вид парт. - LS
постобработка:
Вид -KU(Клиент)
входной параметр:
Роль - AG(заказчик_
ТИп доумента - SALESORDER_CREATEFROMDAT2
Код операции - BAPI
При сохранении айдок уходит но заказ не создаётся. не знаю почему, в связи с чем прошу подсказать куда смотреть.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сбытой заказ из заказа на закупку.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 14:01
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну, берете ваш входящий IDOC и смотрите его статус обработки в we02.
Если IDOC не обработан - обрабатываете его в bd87.
Если обработан, но с ошибкой - читаете текст сообщения к статусу, пытаетесь понять, по нему в чем проблема и как ее исправить. Если не понятно - идете в отладчик и смотрите там, как появился ошибочный статус в процессе обработки (имя обрабатывающего ФМ можно найти в WE20, кликнув на код входящей операции.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 14:20
пишет что к сообщению ORDERS указан не правильный IDOC
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 14:22
Подробнее текст сообщения приведите
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 14:42
выше указан полный текст сообщения.(я уже исправил вид IDOC.
Входящий IDOC не может определить рынок сбыта для клиента и поставщика, ну тут дело настроек думаю я справлюсь...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 15:59
и так, продолжим головоломку-)
вышестоящую проблему решил...
Далее пытаюсь создать входящй СФ из сбытовой, всё та же intercompay^
настроил:
Порт настроен (we21)
Определение данных партнеров настроено (дебитор D2001, роль RE, Вид KU; кредитор K1010, вид LI) - we20
выходной документ настроен - v/40 (для сбытовой поставщика)
D2001 ООО "..." RE D2001 6 4 RU
логический адрес настроен - wel1
101000000D2001 2000K1010
200000000D2000 2000K1010
В исходящем счете выходной документ определяется, но при сохранении фактуры, EDI не отрабатывает
В журнале обработки выдается ошибка - EDI: определение данных партнера отсутствует.
Из подробного описания следует, что система на вход таблицы EDPP1 подает запись 0000000000/LI
Получается, что не определяет кредитора
вроде по гайду все сделал...подскажите плиз, что я упустил.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 17:20
Сделал дебитора и кредитора с ведущеми нулями: ошибка изменилась...
An inbound partner profile could not be found with the following key:
/00000K1010/LI//INVOIC/FI///
This involves the key fields of table EDP21:
-SNDPRN partner number of sender
-SNDPRT partner type of sender
-SNDPFC partner function of sender
-MESTYP logical message type
-MESCOD logical message code
-MESFCT logical message function
-TEST test flag
входящие параметры заданны верно, кроме поля MESFCT - что вписать нужно?
 Заголовок сообщения: Опять EDI
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 09:16
Открыл новую тему, так как в предыдущей нет движения- ссылка viewtopic.php?f=2&t=82040
-TEST test flag
 Заголовок сообщения: Re: Опять EDI
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 10:44
Ну в сообщении написан ключ, по которому выполняется селект к таблице.
Раз система ничего не находит, значит, параметры в we20 и данные контрольного сегмента IDOC НЕ соответствуют друг другу и их надо поправить.
Детальнее смотрите содержимое таблицы EDP21 в se16n и параметры селекта в ней же в отладчике.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 15:39
LKU написал:
В том-то и проблема, что в таблице все ключи заполнены, при отправки данных в сегмент, он их не определяет.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 15:43
Вообще не понял смысл этой фразы. Кто отправляет данные, в какой сегмент, что именно не определяется?
В качестве модератора: слил темы, а то совсем бардак получился.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 16:39
При Сохранении исходящей фактуры выводит сообщение что нет записей в таблице EDP21,и, указывает ключ:
запись в таблице:
301 00000K1010 LI RE INVOIC FI X INVF X
Как видите, запись в таблице есть.
Почему не определяет, я не понимаю...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 18:53
Ну так у вас в верхней строке после "FI" между слешами идут пустые значения, а в таблице написано "X INVF X".
Из-за этой разницы и не определяет!
