Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Печать SD фактуры  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 14:04
Чт, май 16 2013, 13:37
Добрый день. Первый раз такая ситуация и только на одном компе. На печать Sd фактуры не выходят колонтитулы на листах ТН (мелкий шрифт). Думал проблема с правами доступа к папке sapworkdir, права все добавил, но все равно не выходит. Люди добрые может кто встречался с такой проблемой?
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Печать SD фактуры
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 18:10
Вт, июл 10 2007, 10:57
Вы каким принтером для печати пользуетесь? LOCAL или отдельный сетевой принтер? Если LOCAL попробуйте spool созданный на проблемной машине вывести на другой (не проблемной) и посмотреть - работает или нет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 14:51
Здесь даже не в принтере дело, сразу при выводе документа в WORD из Sap R/3, этих колонтитулов нет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 15:01
Пн, янв 28 2008, 16:56
Очевидно что дело в настройках WORD а не SAP. Можно попробовать сбросить настройки, можно попробовать увеличить поле в шаблоне SMW0
