Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Микс готового продукта двух разных заводов
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 10:27
Ср, фев 20 2008, 10:10
Коллеги, SAPеры!
По поиску не нашла ответа, но очень надо...
Есть два готовых продукта двух разных заводов - один свой, другой импорт. Необходимо их объединить в один артикул и продать клиенту. Каким образом можно реализовать подобный вариант?
То бишь здесь так же должен быть учтен FI (один счет собственного производства, второй - товары) и CO...
Заранее спасибо за любой ответ.
"я не волшебник, я только учусь..."
/начинающий Маг/
 Заголовок сообщения: Re: Микс готового продукта двух разных заводов
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 10:57
Вт, май 17 2005, 13:35
Уточните ситуацию: код материала (mara-matnr) в обои заводах используется одинаковый или разный?
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 11:21
артикулы разные (в смысле MATNR), разные группы материалов (MATKL) и, соответственно, разыне классы оценки (MBEW-BKLAS) и разное управление ценой (для готовой продукции - стандартная; для товара - среднескользящая).
/начинающий Маг/
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 13:13
Вт, июл 10 2007, 10:57
А спецификация (BOM) не подойдёт? Или просто третий ОЗМ 'комплект' как главная позиция и два компонента - как подпозиции.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 14:36
Спецификация не совсем подходит, потому как:
- создать новый микс-артикул - не проблема, проблема - какую группу материалов и какой класс оценки для него определить? Это уже и не собственное производство, и не товар.
И основной аспект: сложности учета на одном кост-коллекторе двух заводов (это уже СО)...
Если бы оба артикулы были товаром или, наоборот, гп, то новый микс-артикул и спецификация выручают. А в данном случае - не ясно ни с точки зрения SD, ни FI, ни CO...
/начинающий Маг/
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 15:42
Тогда не очень ясны слова из вашего первого сообщения --- необходимо объединить (sic!) и результат объединения нужно продавать ("Необходимо их объединить в один артикул и продать клиенту"). Я это понимаю как желание продавать не два товара вместе, а продавать один товар их представляющий.
Т.е. какие проводки вы хотите - по каждому товару отдельно (тогда объединение только логическое, для удобства сбыта) или одну проводку по счёту запаса для обоих ОЗМ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 12:51
В идеале: хотим продавать один микс-артикул, но по которому бы корректно распределились все затраты относительно готовой продукции в него входящей и импортного товара.
Пробовали тест с созданием спецификации. Понятно, что система это позволяет. Но! Некорректность данных возникает в контроллинге, т.к. циклы на гп - это одно, распределение на товары - это другое.
Возможно, спасла бы sales unit (или sales BOM), но у нас это не реализовано и подробного материала по реализации данной области пока не нашла...
/начинающий Маг/
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 13:29
А может тогда, для корректности данных в контроллинге, сначала отдельно (через CO-PP заказ например?) объединять два материала в один комплект, а уже потом его продавать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 11:08
так в том-то и дело, что непонятно, как их корректно объединить...
/начинающий Маг/
