Текущее время: Ср, авг 12 2026, 05:50
 Заголовок сообщения: Автоматическое создание СФ (Кредитовое авизо)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 01 2013, 20:05
Вт, мар 19 2013, 11:51
Идея такая:
Необходимо создавать автоматически СФ (кредитовое авизо), по созданной отгрузке клиенту по поставке или СФ. Таким образом будет создаваться кредиторская задолженность на рассчитанную сумму по стоимости позиции. (Сумма некого бонусного отчисления).
Поток документов будет таким:
Заказ-поставка-СФ-Кредитовое авизо
Есть ли решения или способы реализации автоматического создания СФ?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое создание СФ (Кредитовое авизо)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, июн 02 2013, 16:09
1) Если момент начисления бонуса = моменту проводки счета-фактуры, то почему бы не сделать проводку отчисления по бонусам из прямо из счета-фактуры, есть какие-то сложности?
Может приведете требуемую схему проводок?
2) Если решать поставленную задачу напрямую, это очевидно abap, нужно будет на какой-нибудь эксит при сохранении документа (поставки или счета-фактуры) повесить вызов BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 09:44
1) Проводку в одном документе нельзя, смысл в том чтобы сотрудники обрабатывающие СФ отгр. не видели расчёт и проводки, поэтому выделяется отдельный документ. В этом отдельном документе должна быть позиция по кредиту дебитора, дебету счет начисления.
2) Видимо без АБАП не обойтись. Имеет ли смысл рассматривать автоматическое создание Авизо каким ни-будь способом через idoc?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 09:52
Вт, апр 08 2008, 10:42
Вы можете запретить просмотр определенных видов условий и бух. документов для нужной категории граждан, не выделяя отдельный документ.
ну и вариант с фоновым заданием для создания фактур стоит рассмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 11:33
Есть СФ по ней в схеме калькуляции рассчитаны суммы по видам условия стоимость + начисление бонуса. Сделать так чтобы сумма по стоимости была видна, а сумма начисления нет. Далее создается один бух документ, где проводки формируются по стоимости и по начислению бонуса(на отдельный счет начисления бонуса) и тут аналогично. Разве такое возможно? как это реализовывается?
Вариант с фоновым заданием интересен, можно подробнее.
Как задать запуск создания Авизо в фоне в момент создания/проводки отгрузочного документа ссылкой на него.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 11:58
Напрашивается отдельный вид документа, раз еще и позиции бухдока скрывать надо.
Фоновое создание фактур - VF06. не в момент отгрузки, а с заданной периодичностью, конечно, но тоже хлеб. если интересует исключительно момент отгрузки - абап.
