Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Передача подтвержденного кол-ва из торгового документа в торговый документ
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 12:37
Вт, ноя 28 2006, 15:02
Возникла необходимость в торговом документе - предложение резервировать товар, например 50 шт. На складе свободный и доступный 50 шт.
Далее создаем заказ клиента на 20 шт. со ссылкой на это предложение. Но при создании заказа клиента система пишет, что материал не доступен (не подтверждает количество).
Если заказ сохранить, зайти в него заново и проверить доступность - то количество подтвердится, т.е. перенесется из предложения в заказ.
Хотелось бы, чтобы сразу, при создании заказа клиента со ссылкой на предложение - количество подтверждалось (переносилось из предложения в заказ).
Может кто сталкивался с данной проблемой?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Передача подтвержденного кол-ва из торгового документа в торговый документ
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 14:22
Вт, апр 08 2008, 10:42
То, как вы хотите - это и есть стандартная логика.
А вот чтобы добиться текущей логики вашего описания, необходимо при сохранении сбрасывать подтвержденное количество - например, проставлять причину блокировки поставки. Посмотрите в сторону экзитов при сохранении.
EDIT: даже не так, у вас при создании заказа подтвержденное количество что-то сбрасывает, но суть та же.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 17:07
"То, как вы хотите - это и есть стандартная логика."
На самом деле разобрались. У нас тут прогер немного сломал доступность. Код отменили, стало работать так, как надо:
Теперь, при создании заказа по ссылке на предложение - в потребности остается разница между подтвержденным в предложении и заказанным в заказе.
Т.е. заказали в предложении 10 штук. на складе 10 штук.
Делаем заказ на 3 штуки.
доступность проверяется и подтверждается. В заказе: заказанного и подтвержденного 3 штуки.
В предложении подтвержденного становится 7 штук.
Спасибо за ответ.
