Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: В исходящей поставке не работает отключение проверки доступности по полю "блокировка поставки"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 04 2013, 09:55
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем хорошего дня!
Родился такой вот вопрос. Когда мы создаем сбытовой заказ, путем заполнения поля "блокировка поставки" можно выборочно для отдельных документов отключать проверку доступности.
Я ожидал, что это же поле в заголовке поставки должно оказывать такое же действие, но эксперимент показал обратное.
Отсюда вопросы:
1. Должен ли стандарт отключать проверку доступности в поставке по установке статус "блокировка поставки"?
2. Если не на первый вопрос ответ "нет" - есть ли у кого-нибудь опыт управления проверкой доступности в поставке в зависимости от какого-нибудь поля в её заголовке?
Пока смотрю в сторону принудительной установки в badi флага lips-noatp..
 Заголовок сообщения: Re: В исходящей поставке не работает отключение проверки доступности по полю "блокировка поставки"
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 15:24
Ср, апр 07 2010, 11:07
Блоктровка поставки больше к разрешительной процедуре относится.
Тип партии поставки менять от данных заголовка можно, но я бы не стал.
Мы обычно еще один документ в поток вводили, на котором уже проверка доступности начинает работать.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 12:20
Ср, фев 27 2013, 20:33
Добрый день, коллеги!
Присоединяюсь к вопросу - при помощи настроек проверки доступности можно ли для некоторых поставок (например в зависимости от значения какого либо поля заголовка) отключать проверку доступности?
LKU, как Вы решили задачу?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 23:12
Решил не очень красиво - путем удаления ставших ненужными поставок и установки блокировки поставки в заказе.
