Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: Deadlock при массовом фактурировании
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 21:27
Пн, мар 28 2005, 15:38
Используем для массового фактурирования RV60SBAT (vf06). Возникают deadlock-и. Блокировки происходят при выделении номеров из диапазона номеров(эксклюзивные обращения к таблице NRIV). Но дело в том, что лочатся номера объекта KONV(условия) и GL_BUCHEN(документы FI_SL), а не номера сч.фактур. Кто-нибудь с таким сталкивался? Если да, то как исправляли?
Нашел ноту, описывающую один из вариантов решения похожей проблемы: 111813. Кто-нибудь такой подход пробовал?
 Заголовок сообщения: Re: Deadlock при массовом фактурировании
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 22:44
Пт, апр 28 2006, 22:39
Похоже параллельная обработка глючит, но как-то странно... Мы VF06 не пользуемся, а просто создаем background job для программы SDBILLDL. Никогда таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 13 2013, 08:49
2 Jelena: Дело в том, что VF06 это и есть планировщик тех самых SDBILLDL.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 19:45
Да, но там есть всякие подозрительные параметры. Не пробовали ради эксперимента напрямую SDBILLDL?
Посмотрела ноту 111813 - там же вроде совсем о других вещах речь. :? Проверьте свои юзер-экзиты, а если там ничего не найдете - обращайтесь в SAP.
