Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Впрос про VL72 & VL71
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 13:13
Вт, июн 25 2013, 11:24
благодаря этому форуму столкнулась с транзакцией VL71, и теперь понимаю, что можно разом распечатывать несколько накладных. К сожалению, не получается освоить эту транзакцию методом тыка.
Что получилось: набрав номера накладных и output type могу получить распечатки на электронную почту
О чем хочется узнать подробнее:
* Есть ли подобные транзакции для счетов-фактур и заказов?
* Можно ли отправлять распечатки не на электронную почту (в формате *.pdf), а на принтер?
* Можно ли выводить все накладные, для всех клиентов, сфактурированные в определенный день?
* Кроме транзакции VL71 существует и VL72, что по логике означает не создание чего-либо, а его изменение (vl01, vl02, vl03). Пожалуйста, расскажите и об этой транзакции
Спасибо за помощь заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Впрос про VL72 & VL71
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 14:19
Пн, сен 19 2011, 13:29
1. Для фактур VF31, для заказзов не подскажу.
2. Формат вывода зависит от настроек выходного документа. Можете попробовать поставить средство отправки "1".
3. Не совсем понятно, для выбора определенных поставок, можете воспользоваться критериями на первом экране.
4. VL72 предназначена для вывода выходных документов к группе поставок.
upd.
VF31 Выходные документы фактур
VL70 Печать комплектовочных ведомостей
VL71 ВыходДокументы из исходящих поставок
VL72 ВыходДокументы/группы поставок
VL74 Выходные документы из ЕО
VT70 ВыходДокументы к транспортировкам
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 14:29
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 14:42
Пт, янв 30 2009, 16:19
Для массового вывода на печать из заказов можно зайти в SE38 и запустить программу SD70AV1A.
Ну, и соответственно, возможно создать свою транзакцию к этой программе и юзать на здоровье.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 14:55
Увы, я только пользователь, в SE38 не авторизована
Но и две транзакции уже здорово сэкономят время.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 15:03
Вы можете создать запрос консультанту на добавление транзакции с программой, указанной выше.
Это легкая доработка, занимающая буквально пару минут. Правда, не в курсе, насколько у вас трудоемок процесс согласования этой доработки.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 18:40
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вместо SE38 можно попробовать SA38. Как я понимаю, эти транзакции/программа вывод не изменяют, они его только обрабатывают. Для вывода на принтер можно изменить принтер, но если вывод сконфигурирован на другой Medium, то изменить это скорее всего не удастся.
