Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: дата фактического ОМ не заполняется в тр VL10A
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 14:24
Чт, июн 27 2013, 14:07
Коллеги, добрый день.
При массовом создании поставок в тр. VL10A дата фактического ОМ не заполняется.
Требуется обеспечить либо заполнение этой даты при выполнении транзакции VL10A, либо возможность ее массово изменить в другой транзакции.
Поделитесь идеями, как подойти к решению этой проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: дата фактического ОМ не заполняется в тр VL10A
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 09:24
Вт, апр 08 2008, 10:42
ну да, не заполняет. можно воспользоваться бади LE_SHP_GOODSMOVEMENT, при ОМ отрабатывает.
