Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Заполнение текстов при создании заказа
СообщениеДобавлено: Вс, июл 07 2013, 01:25
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Есть задача при вводе SD заказа со ссылкой на фактуру заполнять текстовые поля заголовка и позиций.
Значения будут получаться АБАПом. VOTXN не подойдет.
При настройке копирования фактура-> заказ выбираются подпрограммы для заголовка, позиции и партнеров. Для текстов ничего подходящего не нашел.
В какой ЮЭ можно вклиниться, чтобы при создании заказа заполнить текст нужным содержимым?
PS в VOFM есть подпрограммы для длинных текстов, но, не понятно где их указывать.
PS2 Еще сложность в том, что при открытии нового SD заказа его номер не известен. Поэтому не понятно, как использовать SAVE_TEXT.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение текстов при создании заказа
СообщениеДобавлено: Вс, июл 07 2013, 09:30
+ Добавил подпрограмму в VOFM Перенос данных -> Тексты, чтобы вызвать SAVE_TEXT, но программа не попадает туда.
Перегенерация RV80HGEN не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение текстов при создании заказа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, июл 07 2013, 21:01
Все просто, нужно было в VOTXN заполнить предпосылку из VOFM, и все заработало.
