Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:32
 Заголовок сообщения: Нумерация фактур - рассудите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 17:57
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вопрос вызван вот этой дискуссией на SCN . Автор утверждает, что в России по закону номера фактур (billing document) должны начинаться с 1 и нумерация должна сбрасываться каждый год. Поскольку в таблице VBRK поле VBELN является единственным ключевым полем, IMHO это просто технически невозможно без изменений в базе данных. Есть подозрение, что на самом деле это или не требуется или имеются в виду FI (accounting) документы (где это возможно, потому что год включен в ключ BKPF). Ну или номер на самом деле хранится где-то в другом месте, не в VBRK-VBELN.
Поиск по сайту не находит ничего похожего и, поскольку я не в России, то, к сожалению, не в курсе последних веяний. Есть ли действительно такое требование в России и как оно тогда реализовано в SAP? Чисто интересно с технической точки зрения.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нумерация фактур - рассудите пожалуйста  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 08:35
Вт, май 17 2005, 13:35
1) В стандартной форме печати счета-фактуры в России её номер берется из документа FI с дипазоном номеров 00, а не SD, то есть при соответствующей настройке FBN1 и так сбрасывается на 1 каждый год.
2) Ранее в законодательстве существовало требование последовательной нумерации счетов-фактур. При этом его интерпретация по сути зависела от конкретной налоговой инспекции и колебалась от жесткого варианта а-ля мнение автора темы на SCN до либерального подхода, что ряд типа "1-1/1", "1-1/2", "1-1/3" это в общем-то тоже вполне себе последовательность. Потом вроде и это требование отменили, подробнее смотрим в гугуле по фразе "порядок нумерации счетов фактур".
Вывод - нужно закрепить в учетной политике удобный для организации порядок нумерации счетов-фактур и не переживать больше по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 17:41
LKU, спасибо большое за ответ! Теперь понятно "где собака порылась". :)
